FERRARI CHALLENGE
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Les Autres Jeux Vos Autres Jeux
PostPosted: Thu 18 Jul 2013 - 15:56    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
Voila, j'ai (encore ) un probleme
je viens d'acheter sur steam ce jeu cae il etait en promo
apres l'avoir télécharger via steam, lorsque je veux le lancer ,voici ce qu'il se passe
a)une fenetre s'ouvre en medonnant un code clé CD  et me dit qu'il me faudra le rentrer plus tard
b)je clique donc sur  "jouer" , la page presentation du jeu (image) s'ouvre, reste fixe quelques secondes puis
une fenetre s'ouvre avec ce message
 Unhandled exception
Unhandled exception trapped. EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION at 0x54fc4339. Reading from
 Address 0X0000000e
build. SMSGEM.20121019.01165
ensuite que je fasse oui ou non j'ai un retour bureau, que dois-je faire??
PostPosted: Thu 18 Jul 2013 - 15:56    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 18 Jul 2013 - 17:38    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
Je regrette JP mais je ne réussis pas à toi aider non
PostPosted: Thu 18 Jul 2013 - 21:22    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
regarde sur le net, certainement pb de config carte graphique ou pilotes...
PostPosted: Fri 19 Jul 2013 - 06:25    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
oui, j'ai trouvé plein de choses sur internet, mais pour moi, c'est du chinois
voici la page pour remedier
si quelqu'un pouvait me dire en clair ce qu'il faut faire et ou tout cela se situe dans l'ordi
http://support.microsoft.com/kb/173652
merci
PostPosted: Fri 19 Jul 2013 - 09:48    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
je n'ai jamais acheté ni installé depuis steam ...
une question : sais tu pour quelle version de windows le jeu est prévu tourner ?
-si par exemple prévu pour windows XP et installé avec seven, il peut ne pas tourner ... il doit y avoir possibilité d'installer avec les critères d'au ancien windows
-si au contraire le jeu est prévu pour version 8 de windows, il est possible que tu ais des pb avec seven ou XP
une autre suggestion : essaye de lancer le jeu 'comme un administrateur' : clic droit sur l'icone et choisir 'exécuter comme un administrateur'
d'autre part, du moment ou tu as la clé, as tu essayé d'effacer ta première install et de la recommencer ... tu pourrais essayer cette fois ci en tant qu'administrateur
sinon pour ta page d'aide windows, elle est traduite de l'anglais et il semble y avoir des problèmes de traduction, ça n'a ni queue ni tête, je trouve...
et puis il semble invraisemblable d'avoir a suivre les conseils incompréhensible d'une telle page pour arriver a lancer un jeu acheté...
au fait, ils en disent quoi, chez steam, de ton problème ?
PostPosted: Fri 19 Jul 2013 - 13:39    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
eh non, merci mon Gg mais tout cela ne me donne aucune piste
qui qu'a d'autres propositions ?
PostPosted: Sat 20 Jul 2013 - 20:58    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
pas la bonne piste ton lien jp70..
fait une copie écran de ton message d'erreur.
Donne le nom du jeu et ton système d'exploitation..
je ferais une recherche sur le net
PostPosted: Sun 21 Jul 2013 - 17:18    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
je n'ai pas su faire une copie ecran
pour les jeux, j'utilise frap mais la, que neni
dans un premier temps le jeu se lance sur l'image de presentation, puis apres 2 secondes, retour bureau
aussi voici la copie de ce que j'ai apres un retour sur le bureau,
Unhandled Exception: yes: break, no: exit
Unhandled exception trapped. EXCEPTION _ACCESS8VIOLATION at
0x5a714339. Reading from Address 0x000000ad
Build SMSGEM.20121019.0165.BLD000
puis j'ai à cliquer OUI ou NON
PostPosted: Sun 21 Jul 2013 - 21:23    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
jeu, systeme, carte graphique ?
PostPosted: Mon 22 Jul 2013 - 09:33    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
quest-ce qu'il est curieux  Mort de Rire
jeu  test  drive ferrari sur steam
ssysteme  window7 pro 64b
caete graphique ati radeon serie 5700
PostPosted: Mon 22 Jul 2013 - 13:06    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
Salut,
ton probleme semble venir de GFWL (Game For Windows Live)
Regarde ici : http://steamcommunity.com/discussions/forum/25/846940247812153950/
PostPosted: Mon 22 Jul 2013 - 16:50    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
merci Philou
des que je peux ,je vais regarder la solution preconisée et je te tiendrai au courant
PostPosted: Sat 27 Jul 2013 - 20:21    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
pas tout compris mais cela fonctionne
en fait, j'ai effacé avec revo uninstaller mon jeu,puis je me suis apercu que quand je chargeais GAME FOR W LIVE , et que je faisais l'instal, il n'y avait rien dans le dossier,
donc, j'ai fait un copier coller de ce programme que j'avais sur un autre DD ,
la GFWL a bien été pris en compte,
et apres avoir recharger le jeu, tout semble fonctionner
merci , Philou, c'est bien ton message qui m'a donné la direction pour mes recherches
PostPosted: Sun 28 Jul 2013 - 10:16    Post subject: FERRARI CHALLENGE Reply with quote
Content pour toi !!
Trop fort le JP Wink
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Les Autres Jeux Vos Autres Jeux All times are GMT + 1 Hour
