500 @ Tsukuba
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 14:15    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Que vous en dites de une 1ere course officiel VDM Racing?
Track
.............................. Smile
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 14:15    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 7 Jul 2014 - 19:56    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Okay  ok pour moi
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 08:09    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Ce soir course test  Wink
Server: VDM Racing 500
Booking: 21h00>21h30
Pass: italjap
Qualifs: 21h30>21h45  15 min
Course: 21h45 > 10 tours
A suivre autre course ou changement de auto-piste.
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 14:57    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Et ou faut il installer la piste ?
Merci
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 17:39    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Dossier tsukuba_0.8.0 dans Program (x86)>Steam>Steamapps>common>assetto corsa>content>tracks.
Il faut mettre le 2eme dossier une fois dezippé la piste, donc: tsukuba_0.8.0>double clic sub dossier ai-data-skin etc etc.
Regarde les autres dossier pour comparation. Wink
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 18:20    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
m'ouai ! c'est fait mais : "track not found"...!
ça ne pouvais pas marcher du 1er coup !!!
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 18:28    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Online?? Offline??....regarde bien la structure de le dossier.
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 18:41    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
off
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 18:43    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
bien placé comme les autres.
je l'ai dans le menu, et au moment de le charger ..rien !
PostPosted: Fri 11 Jul 2014 - 19:33    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Mon dossier Tracks:
et en faisant double clic sur Tsukuba:
Mais si tu as mis le 1ere dossier tsukuba_0.8.0, en faisant double clic tu as un nouveau dossier tsukuba_0.8.0, donc tu le vois dans la choix de les pistes mais ne marche pas.
PostPosted: Sat 12 Jul 2014 - 07:33    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
Ssoirée sympa en Japon, sois en 500 que en Lotus Eleven .
Merci a Phil, Ray, Ezio et autre 3 pilotes.
PostPosted: Sat 12 Jul 2014 - 15:35    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
oui, finalement le circuit ne fonctionne pas en off mais ok en multi...!
Coupure de son juste pour la course...pas pratique du tout !!! alors que 2 secondes avant, aux stands ça marchait !!
Par contre sensation mitigée pour la conduite...les autos sont trop sous vireuse surtout la lotus...
En plus les mouvements du volant sont beaucoup trop rapides et amplifiés, je n'ai pas trouvé ou régler...
Et puis ce temps d'attente ridicule avant de pouvoir entrer sur le serveur...
Moyen pour le moment !!!
PostPosted: Sat 12 Jul 2014 - 20:08    Post subject: 500 @ Tsukuba Reply with quote
pour le circuit, c'est une version non finie, donc il y a encore des bug
j'avais eu des problemes avec le bord , premiere version , et maintenant en v1 , tout est bon
pour ce qui est des serveurs,le systeme actuel avec l'attente est vraiment pas top, comme Rod ,je troUve nul le systeme d'attendre ....
il existe un systeme dont j'ai parlé dans l'aute topic, mais je ne sais si c'est appliquable pour un serveur privé , cpmme fait Enrico
pour le serveur VDM, je ne peux pas rentrer dessus ,donc je vais sur des serveurs ou j'ai acces.....
