MAZDA MX-5 Cup VDM
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index CHAMPIONNATS VDM GTR2 Championnat VDM Mazda MX5 Cup
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 16:36    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
MODIFIE LE 09-01-2015
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 16:36    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 17:30    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
tu es sur que meme un pilote en DNF recoit bien ses points?
en resum&, cela voudrait dire qu'il suffit de se presenter au depart pour etre sur d'avoir des points Mad
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 17:45    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
Oui, car on a tous le droit à l'erreur.
Et dans ce cas il ne prend que 1 point.
En plus il a le mérite d'avoir participé. Donc les points du nombre de participation.
Maintenant, c'est vrai qu'il faudrait être tordu de prendre le départ et de faire DNF sans raison, juste pour prendre des points.
Je l'ai mis dans le règlement suite aux problèmes de Enrico par exemple qui à été DQ de façon injustifiée.
J'ai appliqué cette règle dans le championnat SRT.
En plus on essaie d'avoir un max de pilotes dans nos championnats.
Par contre, si ça pose problème, on verra. Enrico n'a pas tilté sur ce point. C'est lui qui est à l'origine de ce championnat.
Il n'a peut être pas fait attention à ce point précis.
Tu as du remarquer qu'en même temps, j'ai augmenter le nombre de points de ceux qui finissent et ceux pour le nombre de participations.
Il faut peut être rajouter un nombre de tours minimum ou un % de la durée de la course.
Merci d'avoir posé ces questions.
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 17:54    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
oui, comme tout point dans un reglement, il y a tooujours des plus et des moins
pour moi , aucun probleme sur ce point
par contre si tu pouvais inverser les points en fonction des classements, cela m'arrangerait Mort de Rire
par rapport a ce qu'il s'est passé sur la derniere manche, ne faudraait-il pas aussi limiter au seul premier tour le droit de chatter pour prévenir d'un probleme
car le faire apres 3 ou 4 tours, cela ferait un allongement non negligeable de l'heure de fin
penser aussi por chaque pilote de se rappeller de sa place aux qualif en cas de restart
je dis cela , je dis rien, mais je le dis quand meme Laughing
ps encore une question
j'ai peut-être passé dessus sans voir
mais quel critere est choisi pour le depart de la deuxieme manche?
PostPosted: Sat 6 Dec 2014 - 18:02    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
JPIERRE70 wrote:
- 1) par contre si tu pouvais inverser les points en fonction des classements, cela m'arrangerait Mort de Rire
- 2) par rapport a ce qu'il s'est passé sur la dernière manche, ne faudrait-il pas aussi limiter au seul premier tour le droit de chatter pour prévenir d'un problème
- 3) penser aussi pour chaque pilote de se rappeller de sa place aux qualif en cas de restart
- 1)  Laughing
- 2) Ca c'est mentionné, pas de restart après les 2 premiers tours.
- 3) Effectivement:  vous avez entendu!
- 4) Le temps des Qualifs de ? ah oui  Rolling Eyes  au secours. d'autres qualifs.  Exclamation  Enrico  Question
- 5) Pour les Points? je réfléchi
PostPosted: Sun 7 Dec 2014 - 17:36    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
15 min de Qualifs avant la 2ieme manche Wink
PostPosted: Sat 10 Jan 2015 - 00:07    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
Règlement modifié le 09/01/2015
PostPosted: Sat 10 Jan 2015 - 12:29    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
Si on ne vient que pour faire des points, c'est un peu dommage.
Celui qui ne vient qu'avec cette intention, passe à coté de l'essentiel: être ensemble et s’amuser.
Tant pis pour lui.
PostPosted: Sat 10 Jan 2015 - 12:56    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
bien sur
et ma reflexion date de debut decembre, je n'y pensais meme plus
PostPosted: Sat 10 Jan 2015 - 13:08    Post subject: MAZDA MX-5 Cup VDM Reply with quote
Ce n'est pas à cause de toi que j'ai modifié le règlement JP!
C'est quand j'ai voulu faire le classement de cette 2ième manche que j'ai compris qu'il y avait un bug (justement par rapport aux DNF) dubitatif
J'ai tout de suite tilté que c'est toi qui m'avait alerté sur le problème. Donc grâce à toi.
J'espère qu'avec cette modification du règlement c'est bon.
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index CHAMPIONNATS VDM GTR2 Championnat VDM Mazda MX5 Cup All times are GMT + 1 Hour
