App PitLane Penalty v0.8
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Add ons
PostPosted: Mon 22 Dec 2014 - 20:28    Post subject: App PitLane Penalty v0.8 Reply with quote
http://www.assetto-corsa.fr/forum/addons/5628-app-pitlane-penalty.html
Cette App permet de contrôler les cuts sur le circuit et de donner des pénalités cohérentes en cas de récidives
- cuts comptabilisés et annoncés
- après 3 cuts, le pilote écope d'une pénalité Drive Through de passage par la Pitlane
Lors de l'application de la pénalité: Ne surtout pas s'arrêter dans les stands car sinon elle serait à refaire au tour suivant.
Cette app avertit le pilote et tous les autres si une pénalité a été attribuée à un pilote et si elle a été purgée via le chat
Le fichier log du serveur les renseigneront également afin de contrôler par après également.
Les réglages du fichier config apparaissent également afin de vérifier que personne n'a modifié ces réglages à son avantage. Il devra rester le même pour tous les pilotes sur la course.
Traduction du fichier config:
; TOUS CES REGLAGES DOIVENT ETRE PRESENTS.
[General]
;Combien de roues off-track déclencheront le cut. Default 3.
WHEELS_OUT=3
; La vitesse minimum, en k/heure qui déclenchera le cut. Default 50.
MIN_SPEED=50
; Combien de temps l' app affichera un avertissement de cut (en secondes). Default 10.
WARNING_DURATION=10
; Combien de temps l'app affichera un chat message de pénalités des autre joueurs (en secondes). Default 10.
CHAT_DURATION=10
; Combien d'avertissements sont permis avant qu'une pénalité soit donnée. Default 3.
TOTAL_WARNINGS=3
; Set to true to enable drive through penalties; false to issue warnings only. Default true.
ENABLE_PENALTIES=true
; Combien de tours a un pilote pour effectuer sa pénalité. Default 3.
LAPS_TO_TAKE_PENALTY=3
[FineTuning]
; Le temps maximum d'un cut (en secondes) pour déclencher un avertissement. Default 1.3.
; Si on le rend trop long, les accidents off-track pourraient déclencher un avertissement de cut.
MAX_CUT_TIME=1.3
; Le rapport minimum de vitesse entre le moment ou on quitte la piste et le retour sur la piste qui déclenchera un avertissement. Default 0.9.
; Un rapport de vitesse en dessous signifiera que la voiture a ralenti, et que l'avantage gagné a été refuse et aucun avertissement ne sera déclenché.
; 0.9 signifie que voiture reprend la piste à 90% de la vitesse à laquelle elle l'a quittée.
; Une valeur < 1 signifie que la voiture a ralenti pendant le cut; valeur > 1 signifie que la voiture a accéléré.
MIN_SLOW_DOWN_RATIO=0.9
On ressent bien dans ce fichier config que le créateur de l'app est effectivement très au courant des situations et de comment les gérer sur un serveur de ligue.
Les réglages de ce fichier config ne devront pas être modifiées ... de toute façon, la triche n'est pas possible parce que le log du serveur nous renseigne également ces valeurs que nous pourrons également vérifier.
Tout y a été prévu en connaissance de cause....
Et encore à terminer par l'auteur, entre autres:
•Message du log du serveur si l' app était désactivée.
•Messages vocaux
NB: les mises à jour se feront régulièrement à chaque fois que l'auteur l'aura améliorée.
Améliorations version 0.5:
•L'avertissement final clignote pendant 30 secondes.
•L'avertissement du Drive Through Penalty clignote tout le temps.
Améliorations version 0.7:
Les cuts plus longs et rapides sont maintenant repérés par l'app
Téléchargement sur Assetto Corsa officiel: dans le bas du 1er poste
Utilisation:
- activation de l'app dans les options générales du jeu
- suppression des pénalités d'origine lors du lancement d'une course AI, inutile en serveur
- activer l'app en jeu sur la piste.
- Avertissements seulement pour les essais et qualifs, avertissements et pénalité en course.
Remarque: n'oubliez pas de désactiver les pénalités d'origine, sinon les 2 systèmes de pénalités se cumuleront
[VdM]Enrico62 (22/12/14)
PostPosted: Mon 22 Dec 2014 - 20:28    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 23 Dec 2014 - 00:13    Post subject: App PitLane Penalty v0.8 Reply with quote
Déjà installée chez moi et Olivier car cela nous est imposé dans le championnat Clio Cup  !!  Très bien d'ailleurs comme application .
PostPosted: Today at 22:58    Post subject: App PitLane Penalty v0.8
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Add ons All times are GMT + 1 Hour
