Qui joue à rFactor?
Goto page: <  1, 2, 39, 10, 11, 12, 13  >
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Les Autres Jeux Vos Autres Jeux rFactor Le Paddock rFactor
PostPosted: Mon 25 Apr 2011 - 18:10    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
J'ai copié ce post du forum de les CDA:
si vous avez du mal a trouver le serveur
vous devez modifier une ligne dans votre fichier multiplayer.
Ce fichier se trouve soit ici : documents/rFactor/userdata/speudo/Multiplayer
                   ou ici  C/rFactor/userdata/speudo/Multiplayer
Il suffit de modifier la 26ème ligne en partent du haut
Concurrent Server Updates="400"  en   "800"
PostPosted: Mon 25 Apr 2011 - 18:10    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 25 Apr 2011 - 18:50    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
ok merci enri je test la modif a l'occas  Okay
j'voulais rouler se soir mais madame n'ai pas du même avis Rolling Eyes
partie remise
PostPosted: Thu 5 May 2011 - 15:11    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Toujours pas compris le coup des mods et du leo ffb, j'ai essayé d'installer enduracers avec modmanager en suivant le tuto rfr, mais le programme se bloque et ne réponds pas ...
Bref je réinstalle le mode enduseries comme ça puis basta
Oui laurent, c'est beaucoup plus simple sur gtr les mods Very Happy
PostPosted: Thu 5 May 2011 - 17:08    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
 tout à fait Nico  (Enri: !!!)
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 14:08    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Pour Enri:
Patch 1.1 pour l'Endurance SP1  http://www.enduracers.com/downloads_es.html
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 14:09    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
ENRI!!!!
Merci-Grazie!!
PostPosted: Mon 9 May 2011 - 17:00    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Haaaaaaaaa Smile
Merci !
Après quelques tours en gt2 avec le patch sur le sebring fait par vitua LM, sebring est juste superbement modélisé, on se croirait en train de piloter sur la vraie piste
Bref le patch donne un comportement un peu plus sur vireur aux gt2 (pas encore essayé le reste mais c'est surement du tout bon) et c'est juste super ! Okay
PostPosted: Wed 1 Jun 2011 - 08:12    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Update 1.1 pour le super mod DRM Revival.
Update:  http://www.megaupload.com/?d=21LYZ0NQ
DRM complete de l'update: http://www.megaupload.com/?d=TROJEF18
Changelog version 1.1
BMW M1
- Tire wear increases minimal
- Tire temperature increases minimal
- Tire grip front lowered minimal
- Maximum rpm set to 9150 rpm (-50 rpm) reduced
- Power from 10HP at 8250 rpm reduced
- Motor decreases 8750 rpm damage (old 8850 rpm)
- Slipping the clutch increases without throttle lift
FORD CAPRI
- Reduce the percentage reduction engine durability
Porsche 935
- Reduced wear minimal on the front
- Increased wear minimal on the rear
- Tire grip increases on the fronts
LANCIA
- Reduced temperature front wheel
- Wear nlowered minimal
- Grip on the rear increases ( Latitude to Longitude )
- Increased Power from 3.500-7.500 rpm
- Fuel consumption reduced minimal
- Motor decreases 8.970 rpm damage (old 8.950 rpm)
- Reduces slipping of the clutch
- Suspension harder
- Added more gear ratio
WARNING:! Old set's can be used, but must be adapted to the needs of gear/suspension again
BMW 320
- Cooling capacity increases
Other fixed error
- Correction of the rear lights
- Wheel in the cockpit view "transparent" and less gray reflective.
- Fixed error when M1 taillight
- Fixed reflection shadow at night
- Reduced memory requirements of the textures.
- Fixed sound bug from the BMW 320
and more more more
PostPosted: Wed 1 Jun 2011 - 09:34    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
thx
PostPosted: Sat 11 Jun 2011 - 14:33    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
KNOCK KNOCK
Version 2.0 de le mod F1 1998 ( Okay )
Full: http://www.megaupload.com/?d=HC1CW108  721mb
Only Patch 2.0 for old versions: http://www.megaupload.com/?d=ZFQZRZME
Trackpack 2.0: http://www.megaupload.com/?d=6AUJXJLL  683mb
test Monaco hier soir...... Laughing
PostPosted: Thu 7 Jul 2011 - 22:22    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Je viens de trouver un P&G rfactor ! (Besoin du CD de GTL pour l'installer Mr. Green ), avec donc de vieilles voitures, j'ai lu qu'il était conseillé de l'installer sur un installe propre, installer rFactor Lite et y installer le mod ! : http://www.racingfr.com/forum/index.php?autocom=Downloads&showfile=742
http://www.gpf1racing-online.com/forum/53-Infos-et-inscriptions/449-!!!-INS… (je ne connaissais pas leur site et ne roule pas chez eux, juste l'install était expliquée)
Je me suis mis à chercher un mod d'ancienne voiture quand j'ai vu : http://www.racingfr.com/forum/index.php?showtopic=33224&pid=1157081&amp…
http://youtu.be/slEWFHAukEw
http://youtu.be/FsffhXI6qCQ
http://youtu.be/N-3RvUFX094
EDIT : Un lien pour télécharger serait mieux quand même : http://www.fileserve.com/file/5UzgkRY
C'est celui que j'ai pris dans rfactorcentral, c'était le seul à proposer le mod en entier avec ses patchs (enfin si j'en crois le mot full)
PostPosted: Thu 7 Jul 2011 - 23:10    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
On marche sur la tête....P&G rFactor.....
PostPosted: Thu 7 Jul 2011 - 23:11    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
C'est pour faire de la F1, ça renforce les cervicales Very Happy
PostPosted: Thu 7 Jul 2011 - 23:12    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
PostPosted: Fri 8 Jul 2011 - 01:27    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Mon avis après quelques tours : EXCELLENT !
Le retour de force est asser agréable sans rien avoir à régler (mettre le volant en 900° dans le profiler et vérifier que le réglage en jeux soit adapté dans Modification lorsque l'on choisit la voiture), il faudra juste que je regarde de plus près pour avoir de la résistance dans le volant à l'arrêt et en ligne droite, sinon c'est niquel.
Les voitures, il y en a pas mal, dont des communes avec GTL, mais je trouve que le style de conduite est totalement différent, et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié (contrairement a GTL, GTR, Enduseries pour rf) si on lache l'accélérateur en première on ne continue pas mais on cale ! Okay (à moins que y'ait que chez moi que ça le fasse Laughing )
Bon par contre pour les freins on bloque tout le temps si on va au bout de la course de la pédale, dommage, enfin un coup de réglage pour diminuer la pression et ça devrait être bon.
Sinon les sons sont aussi vraiment bon !
Hmmm bref, si vous avez rf vous pouvez tester !
PostPosted: Fri 8 Jul 2011 - 08:24    Post subject: Qui joue à rFactor? Reply with quote
Incroyable....ne sois pas je qu'il continue le post rF!!!!....dois l'écrire sur le calendrier!!....
Je l'ai essayé dans le temps 2 fois et presque tout de suite je l'ai éliminé.....vous ne rites pas s'il vous plaît.... il me donnait toujours des conflits avec des messages de faute en anglais que je ne comprenais pas. Je l'essaierai sur une second installation de rF seul pour ce mod puis je te dis mes impressions.
 et -2 pour la Targa Florio
Post new topic   Reply to topic    VdM Racing Forum Index Les Autres Jeux Vos Autres Jeux rFactor Le Paddock rFactor All times are GMT + 1 Hour
Page 10 of 13
