[04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 17:14    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
MOD: MEGANE TROPHY disponible su rle partage 9Giga/GTR²/Mods/Renault (voir section "Téléchargements" du forum
CIRCUIT: HOCKENHEIM du jeu GTR²
Déroulement de la soirée:
-22H00: Qualifs
-22H30: Course 20 tours.
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 17:14    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 17:27    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Pour info: véhicule réel:
Fiche technique:
- Châssis : multitubulaire acier, moteur et boîte de vitesses semi-porteurs
- Carrosserie Fibre de verre
- Éléments aérodynamiques : splitters avant, diffuseur et aileron arrière
- Moteur
Disposition : longitudinale en position centrale arrière
Type : Renault V4Y - 6 cylindres 24 soupapes - 3498 cm3
Alimentation/allumage : Magneti-Marelli Marvell 6R
Puissance maxi: 330 ch à 6250 tr/min
Couple maxi : 390 Nm à 4500 tr/min
Régime maxi : 7200 tr/min
- Transmission
Embrayage : bi-disque céra-métallique Ø 184 mm
Type : propulsion
Boîte de vitesses : Sadev 6 rapports AV + marche AR à crabots
Commandes: semi-automatiques au volant, boîtier électrohydraulique
Différentiel: autobloquant à glissement limité (disques et rampes)
Trains et suspensions: doubles triangles superposés, combinés ressort-amortisseur Sachs
réglables, barres antiroulis
- Freins
Avant : disques ventilés acier Ø 356 x 32 mm et étriers 6 pistons AP Racing
Arrière: disques ventilés acier Ø 330 x 32 mm et étriers 4 pistons AP Racing
Plaquettes : Carbone Lorraine ou Ferrodo
Jantes: Fondmetal monoblocs aluminium à fixation centrale 8 x 18 (avant)
et 9 x 18 (arrière)
Pneumatiques : Michelin 21-65 x 18 et 24-65 x 18
- Dimensions, poids et capacités
Empattement: 2625 mm
Voies avant - arrière : 1750 - 1700 mm
SCx / SCz : 0.85 / 1.6
Réservoir carburant : 45 Litres
Poids à vide: 900 kg
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 17:31    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Laurent!!! je dirais "no vacances pour les VdM's".....bien, moi present au 99,5%....
Ps. j'ai beaucoup mod, si tu dois les charger sur 9giga dis-moi le pour pm que je le fais sans problèmes..... Wink
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 21:21    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Ok Enri Merci!
C'est chaud la MEGANE!!
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 21:38    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
C'est Renault.... lol
PostPosted: Tue 29 Jun 2010 - 22:13    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
LOL
PostPosted: Wed 30 Jun 2010 - 12:59    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Impossible plus chaud que ça!!  Very Happy
PostPosted: Wed 30 Jun 2010 - 21:31    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Mod Megane Trophy dispo sur 9Giga /GTR²/Mods/Renault
SERVEUR DISPONIBLE SUR LOBBY SIMULATION "VdM Racing Megane"
PostPosted: Fri 2 Jul 2010 - 22:52    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Voici met premier tour de roue temps de référence a suivre.... 1'45"967
PostPosted: Sat 3 Jul 2010 - 00:29    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
RECTIFICATION DE MON TEMPS APRES UNE BELLE ARSOUILLE Enrico, Evrix & Bandit.......1"43'841
PostPosted: Sat 3 Jul 2010 - 00:30    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
PostPosted: Sat 3 Jul 2010 - 22:49    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
http://www.sendspace.com/file/u8hmgh
mon setup qualif  1,42,821
PostPosted: Sat 3 Jul 2010 - 23:21    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Enrico!!
PostPosted: Mon 5 Jul 2010 - 09:34    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Pourquoi les mécaniciens si je dis "NE PAS RÉPARER" ils comprennent "RÉPARER et ils me font perdre 108 sec? De toute façon très amusants ces Megane, un championnat mini serait beau 3-4 compétitions, ou au moins de temps en temps utiliser elle comme fun en pistes différentes.
PostPosted: Mon 5 Jul 2010 - 18:13    Post subject: [04 07 2010] MEGANE TROPHY sur HOCKENHEIM Reply with quote
Peut être les Mechs ne parle pas italien ?
LOOL ..
Megane un peu collées à la route comme les R8.. mais ca fait des courses sympa car il y a très peu de réglages.. donc peu de différences...
